Какие функции имеет автосигнализация twage аб? Starline TWAGE A6 [Ответы 1]
Starline TWAGE A6
Вопрос 714503
User_q714503, Редмонд
Какие функции имеет автосигнализация Twage Аб?
Автосигнализация Twage Аб имеет следующие функции:
- Двигатель - от запуска (реле блокировки)
- Двери, капот, багажник - от открывания (кнопочные выключатели)
- Кузов, колеса, окна - от толчков и ударов (двухуровневый датчик удара)
- Зажигание - от включения
- Динамический код управления, защищенный от подбора и перехвата
- Ограничение количества циклов тревоги
- Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны
- Запоминание состояния при отключении питания и возврат в то же состояние при восстановлении питания
- Персональный код экстренного отключения
- Включение звуковых и световых сигналов тревоги при срабатывании датчиков в режиме охраны
- Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок с ЖК-дисплеем
- Дистанционное включение режима «паника»
- Режим иммобилизатора
- Режим антиограбления, включаемый дистанционно брелком
- Режим антиограбления, включаемый специальной кнопкой
- Блокировка двигателя и ее сохранение при демонтаже сигнализации
- Самодиагностика и индикация режимов работы
- Индикация состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка
- Индикация причины последнего срабатывания сигнализации по 6 зонам охраны
- Индикация неисправной зоны при включении режима охраны
- Звуковая индикация факта срабатывания сигнализации
- Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об этом
- Индикация открытых дверей при выключенном режиме охраны
- Светодиодная индикация исправности концевых выключателей при включенном зажигании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/611557/5
