![Какие провода подключаются к разъёмам door1 и door2? CTV CTV-DP4102FHD [Ответы 1]](/images/1490558/pimg_2623777.jpg)
CTV CTV-DP4102FHD
Вопрос 714514
Какие провода подключаются к разъёмам DOOR1 и DOOR2? |
Вызывные панели подключаются к разъёмам DOOR1 и DOOR2. Разъёмы имеют одинаковые функциональные возможности. Подключение производится согласно назначению проводов и их цвету, указанным в таблице 4. В комплект поставки входит специальный коннектор (5шт.) - четырехпроводный кабель длиной 20 см, с одной стороны имеет разъем для подключения к видеомонитору, с другой - провода для подключения к соединительному кабелю, идущему к вызывной панели. Коннектор показан на рисунке ниже: Таблица №4 ВНИМАНИЕ: При подключении соблюдайте соответствие цвета и назначения соединительных проводов. № контакта Цвет провода Сигнал 1 Красный 12В 2 Синий Аудио 3 Черный «Земля» (GND) 4 Желтый Видео Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612266/13 |
