Какие провода должны быть подключены к цепи зажигания и проводу с постоянным нап... Prology MPV-120 [Ответы 1]
Prology MPV-120
Вопрос 714549
User_q714549, Редмонд
Какие провода должны быть подключены к цепи зажигания и проводу с постоянным напряжением +12 В?
Красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания для избежания разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке. Желтый провод устройства должен быть подключен к проводу с постоянным напряжением +12 В, даже при выключенном зажигании. Если Вы не нашли такого провода, то подключитесь к плюсовой клемме аккумулятора после блока предохранителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612709/26
