Какие цвета проводов соответствуют различным функциям в данной схеме подключения... Prology MPN-350 [Ответы 1]
Prology MPN-350
Вопрос 714551
User_q714551, Редмонд
Какие цвета проводов соответствуют различным функциям в данной схеме подключения?
7 месяцев назад
В данной схеме подключения используются следующие цвета проводов:
- Желтый провод: аудиовыход задних каналов
- Красный провод: правый канал аудиовхода
- Зеленый провод: левый канал аудиовхода
- Белый провод: аудиовыход передних каналов
- Коричневый провод: видеовход для фронтальной камеры
- Желтый провод: видеовход для камеры заднего вида
- Коричневый провод: подключение к кнопкам управления на рулевом колесе
- Розовый провод: подключение активного внешнего микрофона
- Зеленый провод: подключение к выключателю габаритных огней
- Синий/Белый провод: подключение к камере заднего вида
- Оранжевый провод: питание фронтальной камеры
- Зелено-черный провод: левый задний динамик (-)
- Зеленый провод: левый задний динамик (+)
- B8 провод: правый задний динамик (-)
- Правый задний динамик (+)
- Правый передний динамик (-)
- Правый передний динамик (+)
- Левый передний динамик (-)
- Левый передний динамик (+)
- Левый задний динамик (-)
- B8 провод: левый задний динамик (+)
- Черный провод: заземление устройства
- Красный провод: подключение к цепи зажигания
- Желтый провод: подключение к постоянному напряжению +12 В Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612710/30
