Какие шаги необходимо выполнить для установки устройства без использования монта... Prology CMX-160 [Ответы 1]
Prology CMX-160
Вопрос 714558
User_q714558, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки устройства без использования монтажного кожуха?
1. Выберите положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе устройства.
2. Закрепите кронштейны с обеих сторон устройства не менее чем в двух местах, используя крепежные винты (5 х 6 мм) или винты с потайной головкой (4 х 6 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612712/15
