Как сопряжение мобильного телефона с устройством bluetooth? Prology CMX-220 [Ответы 1]
Prology CMX-220
Вопрос 714561
User_q714561, Редмонд
Как сопряжение мобильного телефона с устройством Bluetooth?
1. Включите режим Bluetooth на Вашем мобильном телефоне.
2. Включите поиск устройств Bluetooth на Вашем телефоне. На экране телефона устройство по умолчанию определится как PROLOGY.
3. Коснитесь названия для сопряжения с устройством. При необходимости введите на Вашем телефоне пин-код «8888». При успешном соединении на дисплее устройства появится индикация LINKED, а иконка в правом нижнем углу перестанет мигать.
4. Войдите в режим работы Bluetooth, нажав кнопку /MODE 11. На дисплее должна появиться индикация BT.
Примечания:
- В некоторых моделях мобильных телефонов требуется подтверждение соединения с устройством.
- Если мобильный телефон не смог определить модуль Bluetooth устройства за несколько попыток, возможно модуль Bluetooth Вашего телефона работает неправильно. Перезагрузите телефон и попробуйте снова.
- Одновременно к устройству может быть подключен только один мобильный телефон.
- Телефон должен находиться в зоне, обеспечивающей надежную Bluetooth-связь (не более 5 метров).
- Если соединение было разорвано по причине удаления телефона из зоны видимости устройства, то при появлении телефона в зоне видимости устройства, соединение автоматически восстанавливается.
- Некоторые мобильные телефоны автоматически отключают опцию Bluetooth после разрыва соединения, в этом случае устройство не сможет повторно подключиться к телефону. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/612715/9
