![Какие причины могут быть если принтер не включается? Xerox B215 [Ответы 1]](/images/1492107/pimg_3116036.jpg)
Xerox B215
Вопрос 714604
Какие причины могут быть, если принтер не включается? |
Возможные причины: не включена кнопка электропитания, шнур питания неправильно вставлен в розетку, принтер требует полного сброса, проблема с розеткой, к которой подключен принтер, принтер подключен к розетке, напряжение или частота тока в которой не соответствуют его техническим характеристикам. Решения: на панели управления принтера нажмите кнопку Включение/выключение электропитания, убедитесь, что шнур питания правильно вставлен в принтер и в розетку, затем включите принтер, отсоедините шнур питания и подождите 30 секунд, затем вставьте шнур питания в розетку надлежащим образом и нажмите на кнопку Включение/выключение электропитания, проверьте работу другого электроприбора в розетке, попробуйте включить принтер в другую розетку, используйте источник электропитания, соответствующий характеристикам принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/615334/236 |
