Какие рекомендации по установке ip-камеры приведены в данном разделе? BEWARD SV2215M [Ответы 1]
BEWARD SV2215M
Вопрос 714610
User_q714610, Редмонд
Какие рекомендации по установке IP-камеры приведены в данном разделе?
В данном разделе приведены следующие рекомендации по установке IP-камеры:
- IP-камера BEWARD SV2215M предназначена для видеонаблюдения с температурой эксплуатации от -10 до +60 °С.
- Избегайте попадания на камеру прямых солнечных лучей и близости к отопительным и обогревательным приборам.
- Неправильная расстановка камер может привести к появлению нежелательных «слепых» зон.
- Избегайте близости с устройствами-генераторами мощных электромагнитных волн.
- Убедитесь в возможности размещения устройства с учетом подвода соединительных кабелей.
- Избегайте способа крепления камеры, допускающего значительную вибрацию.
- Камеры видеонаблюдения необходимо размещать так, чтобы исключить случайное или специальное повреждение и изменение направления обзора.
- Направление обзора (зона видеонаблюдения) камеры должно быть твёрдо определено на момент установки.
ВНИМАНИЕ! Монтаж камеры при температуре ниже -10°С недопустим, так как это может нарушить целостность изоляции кабеля камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/616716/9
