Как переключить режим видеокамеры формата ahd разрешением 5 мп? Polyvision PVC-A5L-NV10HL [Ответы 1]
Вопрос 714660
User_q714660, Редмонд
Как переключить режим видеокамеры формата AHD разрешением 5 Мп?
Для переключения режима видеокамеры формата AHD разрешением 5 Мп есть два варианта:
1. Вариант первый: удерживайте джойстик в определенном положении в течение 5 секунд. Нажмите влево для режима AHD, вправо для режима TVI, вниз для режима CVI и вверх для режима CVBS.
2. Вариант второй: войдите в OSD меню, нажав центральную кнопку на джойстике. Выберите пункт №5 «Видео - Выход». Затем выберите нужный формат видеоизображения на первой строке: AHD -> CVI -> TVI -> 960H. Выберите нужное разрешение на второй строке: 5Мп@20к/с -> 5Мп@12.5к/с -> 4Мп@25к/с. Нажмите «RETURN» для возврата в предыдущее меню. Выберите «SAVE-EXIT» для применения настроек и перезагрузки камеры. После перезагрузки камера будет работать в выбранном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619017/5
