![Какие сообщения отправляет система при пропадании или восстановлении напряжения... Кситал GSM-4Т [Ответы 1]](/images/1494203/pimg_2651466.jpg)
Кситал GSM-4Т
Вопрос 714665
Какие сообщения отправляет система при пропадании или восстановлении напряжения 220В? |
В случае пропадания или восстановления напряжения 220В, если к контроллеру подключен резервный аккумулятор и напряжение пропало или восстановилось на время более 10 секунд, система отправит сообщение о пропадании (тип 2) или восстановлении (тип 3) напряжения 220В. Блокировку после отправки 4-х сообщений можно снять запросом отчета, постановкой на контроль или полным отключением питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619281/12 |
Какие номера термодатчиков могут быть заданы для контроля задаваемых диапазонов?
