Для чего предназначен прибор таб-1? Челэнергоприбор ТАБ-1 [Ответы 1]
Вопрос 714675
User_q714675, Редмонд
Для чего предназначен прибор ТАБ-1?
Прибор ТАБ-1 предназначен для проверки напряжения аккумуляторных батарей (АБ) при толчковых токах согласно п. 27.2 РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». Он выполняет операции измерения напряжения АБ на холостом ходу, нагружение АБ током предварительно установленной силы длительностью 0,3 с, измерение напряжения АБ под нагрузкой и вычисление разности напряжений (просадки). Прибор также имеет встроенный жидкокристаллический индикатор (дисплей), на котором отображаются ток нагрузки и результаты измерений в численном виде. Управление установкой тока и запуском процесса нагружения осуществляется рукояткой энкодера, установленного на лицевой панели. Прибор защищен от неправильной полярности подключения к аккумуляторной батарее. Он предназначен для эксплуатации в рабочих условиях с температурой окружающей среды (10 – 35) °C, относительной влажностью воздуха не более 80% при 25 °C и атмосферным давлением (84 – 106,7) кПа, а также в нормальных условиях с температурой окружающей среды (20±5) °C, относительной влажностью воздуха (30 – 80)% и атмосферным давлением (84 – 106,7) кПа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619326/3
