Как подключить устройство через по cms? Polyvision PVDR-A2-08P1 V.2.4.1 [Ответы 1]
Вопрос 714678
User_q714678, Редмонд
Как подключить устройство через ПО CMS?
1. Найдите дистрибутив программного обеспечения CMS на CD-диске, поставляемом в комплекте с устройством, или скачайте последнюю версию с официального сайта www.polyvision.ru.
2. Установите ПО CMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
3. Запустите ПО и авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя super не задан (в поле пароль пусто).
4. После запуска программы для добавления устройства выберите пункт меню Система, а затем Диспетчер устройств.
5. В диспетчере устройств добавьте зону (директорию), которой будет принадлежать устройство (например, проходная).
6. Далее в созданную зону можно добавить устройство. В появившемся окне можно воспользоваться автоматическим поиском, нажав кнопку Поиск.
7. Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство. Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите Добавить.
8. Для изменения сетевых параметров используйте кнопку Изменить.
9. После успешного добавления устройство появится в списке слева. Для воспроизведения изображения перетащите добавленное устройство из списка в область Мониторинг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619341/12
