Какие характеристики имеет ip видеокамера модель pvc-ip5x? Polyvision PVC-IP5X-NF4P [Ответы 1]
Вопрос 714681
User_q714681, Редмонд
Какие характеристики имеет IP видеокамера модель PVC-IP5X?
7 месяцев назад
Модель PVC-IP5X - уличная IP видеокамера с корпусом из металла, белого цвета. Она имеет температурный диапазон эксплуатации от -40 до +60°С и диапазон хранения от -20 до +60°С. Класс защиты камеры - IP67. Матрица камеры - 1/3” 5 Мп Sony Starvis Progressive CMOS. Система сканирования - прогрессивная развёртка. Минимальная чувствительность в цвете составляет 0.003 люкс (F/1.0, ИК вкл. Объектив камеры - светосильный фиксированный с фокусным расстоянием 4 мм и диафрагмой F1.0. Количество диодов подсветки - 2шт, дальность подсветки - до 30м. Камера поддерживает такие цифровые функции, как автоматический баланс белого (AWB), компенсацию засветки (BLC), настройку яркости, насыщенности, чёткости, контраста, шумоподавление (DNR). Функция день/ночь доступна только в дневном режиме. Камера также поддерживает настройку шумоподавления (DNR) и динамического диапазона (WDR 120 дБ). Дополнительные функции включают зеркалирование (по вертикали/горизонтали), детектор движения, маскирование, антимерцание, детекцию людей, пересечение линии и периметра, ROI (область интереса). Видео сжимается с использованием алгоритмов H.264, H.265, MJPEG. Основной поток - 5Мп@15к/с; субпоток - D1, CIF @ 15 к/с. Поддерживается третий поток. Битрейт может быть постоянным или переменным (от 512 Кбит/с до 8 Мбит/с). Аудио сжимается с использованием алгоритмов G.711A/G.711U/AAC. Количество входов/выходов - отсутствует. Интерфейс сети - RJ-45, Ethernet 10/100 МБ. Поддерживаемые протоколы - TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP. Для удаленного доступа доступны web-интерфейс и программное обеспечение для Windows, MacOS, Android, iOS. Камера также поддерживает облачное хранилище EZVision. Слот для SD-карты отсутствует, кнопка сброса отсутствует. Камера работает от питания DC 12В±10% (600 мА) или по стандарту PoE IEEE 802.3af. Энергопотребление составляет 6,5Вт. Габаритные размеры камеры - 180мм*70мм*70мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619390/3
