Как подключить уличную ip-видеокамеру через программное обеспечение cms? Polyvision PNM-IP2-V12P V.2.3.5 [Ответы 1]
Вопрос 714684
User_q714684, Редмонд
Как подключить уличную IP-видеокамеру через программное обеспечение CMS?
1. Установите ПО CMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
2. Запустите ПО.
3. Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «super» не задан (в поле пароль пусто).
4. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать пункт меню «Система», а далее чуть выше «Диспетчер устройств».
5. В диспетчере устройств для начала добавьте зону (директорию), которой будет принадлежать устройство (например, проходная).
6. Далее в созданную зону можно добавить устройство.
7. В появившемся окне можно воспользоваться автоматическим поиском, нажав кнопку.
8. Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство.
9. Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите кнопку.
10. Для изменения сетевых параметров можно воспользоваться кнопкой.
11. После успешного добавления устройство появится в списке слева.
12. Для воспроизведения изображения перетащите добавленное устройство из списка в область «Мониторинг». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619427/4
