Какие функции доступны при использовании аппарата без сетевых кабелей? Kyocera ECOSYS M3145dn [Ответы 1]
Вопрос 714694
User_q714694, Редмонд
При использовании аппарата без сетевых кабелей, можно устанавливать его в вычислительной среде с беспроводной локальной сетью. Также можно использовать съемный носитель USB для печати документов вне офиса или в случае невозможности печати с ПК. Файлы, сохраненные на съемном носителе USB, можно напечатать, подключив его непосредственно к аппарату. Кроме того, модуль памяти USB позволяет сохранить отсканированный оригинал. Для удаленного управления аппаратом и выполнения печати, отправки или загрузки данных, доступна функция Command Center RX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/619514/14
