Какие функции имеет данный продукт? Telefunken TF-PS2304 [Ответы 1]
Вопрос 714720
User_q714720, Редмонд
Данный продукт имеет следующие функции:
1. Вход для гитары 6,35 мм
2. Вход для микрофона 6,35 мм
3. Выход для наушников
4. USB-порт
5. Слот для TF (micro SD) карты
6. AUX-вход 3,5 мм
7. Индикатор зарядки
8. Выключатель питания OFF-ON
9. Вход адаптера DC 13,5V 1A
10. Регулятор громкости микрофона/гитары
11. Регулятор громкости/баса/высоких частот
12. Кнопка ⏯ (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА)
13. Кнопка ⏮ (ПРЕДЫДУЩИЙ)
14. Кнопка ⏭ (СЛЕДУЮЩИЙ)
15. Кнопка освещения
16. Кнопка МИКРОФОН
17. Кнопка EQ
18. Кнопка REC
19. Кнопка MODE
20. Кнопка STANDBY
21. Кнопка STOP
22. Кнопка MUTE
23. Цифровые кнопки
24. Кнопка LED
25. Кнопка MODE
26. Кнопки громкости +/- для микрофона
27. Кнопка ПРЕДЫДУЩИЙ
28. Кнопка VOL-
29. Кнопка МИКРОФОН
30. Кнопка BT
31. Кнопки +/- для настройки высоких частот
32. Кнопки +/- для настройки баса
33. Кнопка NEXT
34. Кнопка PLAY/PAUSE
35. Кнопка VOL+
36. Кнопки +/- для настройки эхо Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/620050/3
