Какие рекомендации по подключению антенны к телевизору? ERGO LE32CT1000AU [Ответы 1]
ERGO LE32CT1000AU
Вопрос 714772
User_q714772, Редмонд
Для получения оптимального качества изображения и звука необходимы внешняя антенна (локальная или общая унифицированная), соответствующий кабель (коаксиальный с сопротивлением 75 Ом) и соответствующий терминальный штепсель. Рекомендуется аккуратно подключить ТВ кабель (антенну) к разъему для подключения антенны на задней панели телевизора. В случае использования других кабелей (например, с сопротивлением 300 Ом) при подключении антенны рекомендуется использовать специальный трансформатор. В случае использования внешней локальной антенны, рекомендуется устанавливать антенну вдали от транспортных магистралей, трамвайных линий, высоковольтных линий, и т. д. В местах со слабым уровнем телевизионного сигнала рекомендуется использовать специальные усилители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/620748/8
