Какие предостережения указаны в тексте? ERGO AR-301RCW [Ответы 1]
ERGO AR-301RCW
Вопрос 714776
User_q714776, Редмонд
Перед подключением убедитесь, что напряжение в вашем автомобиле составляет 14,4 В постоянного тока с минусом на корпусе. Выключайте прибор, когда он не используется. Отключите отрицательный провод аккумулятора перед установкой для предотвращения короткого замыкания при подключении. Не устанавливайте приемник в местах, где он может помешать управлению рулевым колесом или рычагом переключения передач, а также функционированию устройств защиты. Убедитесь, что отрицательный провод, подключенный к колонкам, подключен к негативной клемме колонок. Никогда не подключайте отрицательный провод колонок к корпусу автомобиля. Для обеспечения достаточной вентиляции прибора не закрывайте вентиляционные отверстия корпуса и область радиатора. Не устанавливайте приемник в местах, где он может загораживать видимость водителя. Во время вождения не пытайтесь управлять приемником. Не подключайте провод питания магнитолы напрямую к аккумуляторной батарее, минуя ключ запалювания, так как это может привести к быстрому разряду аккумулятора во время стоянки автомобиля. При прослушивании аудиопрограмм установите такой уровень громкости, который не будет мешать водителю слышать все, что происходит вокруг автомобиля. После подключения перед первым включением прибора нажмите кнопку RESET, расположенную на корпусе магнитолы, для инициализации системы. Не выполняйте никаких действий по управлению прибором при движении автомобиля, если это отвлекает водителя от управления. Запрещается оставлять проигрыватель под дождем или в помещении с высокой влажностью для снижения риска возгорания прибора или поражения электрическим током. Прибор предназначен для работы в цепях с подключением отрицательного вывода аккумуляторной батареи к металлическому кузову автомобиля (масса). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/620771/3
