Какие инструкции нужно выполнить перед первым использованием устройства? Garlyn L70 [Ответы 1]
Garlyn L70
Вопрос 714800
User_q714800, Редмонд
10 месяцев назад
Перед первым использованием устройства необходимо выполнить следующие инструкции:
1. Установите устройство на плоской, твердой и термостойкой поверхности, устойчивой к брызгам, с боковым свободным пространством не менее 20 см и свободным пространством над устройством не менее 30 см.
2. Не размещайте устройство под кухонными стенками или подобными шкафами, чтобы избежать повреждения их поверхности паром.
3. При необходимости разместите прокладку под ножками устройства, чтобы предотвратить повреждение поверхности мебели.
4. Очистите устройство перед первым использованием, чтобы избежать вредного воздействия на здоровье от производственных остатков (см. главу «Очистка устройства»).
5. Вставьте резервуар с молоком в устройство.
6. Заполните резервуар для воды до отметки 1,4 л.
7. Нажмите кнопку включения, чтобы включить устройство. Все кнопки на панели управления будут мигать одновременно. Нажмите любую кнопку, чтобы начать подачу воды до тех пор, пока не погаснет красная подсветка. Затем начнется нагрев воды.
8. После достижения температуры по умолчанию, подсветка на панели перестанет мигать, устройство издаст 2 звуковых сигнала, и нагревательный элемент перестанет нагреваться. Устройство перейдет в режим ожидания и будет готово к приготовлению кофе. Также имеется поддон для сбора капель, чтобы стравливать избыточное давление и собирать излишки воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/622024/8
