![Как изменить пароль на металлодетекторе? БЛОКПОСТ PC Z 1 [Ответы 1]](/images/1496172/pimg_2662645.jpg)
БЛОКПОСТ PC Z 1
Вопрос 714819
Как изменить пароль на металлодетекторе? |
Для изменения пароля на металлодетекторе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите клавишу 4 (Вкл/выкл), чтобы запустить автоматическое тестирование системы. 2. На индикаторе 1, 2 отобразится "0000". 3. После запуска нажмите клавишу 7 (Меню) и введите четырёхзначный пароль. 4. Изначально установлен пароль П 0000. 5. С помощью клавиш 5 и 6 можно изменять соответствующее значение (циклично от 0 до 9). 6. С помощью клавиши 5 можно переходить к следующему разряду, который выделяется миганием. 7. С помощью клавиши 6 можно изменять цифровое значение пароля. 8. При неправильном вводе пароля будет выведено "- - -". 9. Нажмите клавишу 7 (Меню) и повторно введите правильное значение пароля. 10. Затем нажмите клавишу 7 (Меню) для доступа к интерфейсу установки параметров. 11. При необходимости смены пароля, нажимая клавишу 7 (Меню), перейдите к разделу смены пароля, на индикаторе отобразится ПС 0000. 12. Нажмите клавишу 6 (вверх) и 7 (Меню) и удерживайте их в течение 5 секунд. 13. Первый разряд пароля начнет мигать. 14. С помощью клавиш 5 и 6 можно изменять соответствующее значение (циклично от 0 до 9). 15. С помощью клавиши 5 можно переходить к следующему разряду, который выделяется миганием. 16. Для перехода на следующий уровень нажмите клавишу 7 (Меню). 17. Чтобы сохранить изменения параметров РЧ (рабочей частоты), нажмите клавишу 7 (Меню), выберите частоту клавишами 5 и 6, а затем нажмите клавишу 4 (Вкл/выкл) для выхода из меню. 18. В процессе запуска производится автоматическое тестирование зон обнаружения. Если вы забыли пароль, введите 1717. Для внесения всех последующих параметров в меню используется тот же принцип, который описан выше (пункт "Ввод пароля"). Обратите внимание, что БЛОКПОСТ оставляет за собой право в любой момент и без уведомления делать изменения в моделях (включая программное обеспечение), в аксессуарах и дополнительном оборудовании, в ценах и условиях поставки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/622637/5 |
Ответы 0
Какие параметры нужно задавать при настройке металлодетектора Блокпост pc z 1?
