![Какие шаги необходимо выполнить при прохождении контрольной зоны с металлодетект... БЛОКПОСТ PC Z 100 [Ответы 1]](/images/1496174/pimg_2662649.jpg)
БЛОКПОСТ PC Z 100
Вопрос 714826
Какие шаги необходимо выполнить при прохождении контрольной зоны с металлодетектором? |
Шаги, которые необходимо выполнить при прохождении контрольной зоны с металлодетектором: 1. Возьмите предметы личного пользования и разложите их по различным местам на теле или одежде (общая масса предметов должна быть менее 100 грамм). 2. Пройдите контрольную зону. Если металлодетектор обнаружил местонахождение и выдал сигнал тревоги, уменьшите чувствительность зон обнаружения на левой и правой антенной панели и, при необходимости, снизьте параметр «ОЧ». 3. Пройдите повторно контрольную зону. Если металлодетектор не обнаружил местонахождение предметов личного пользования и не выдал сигнал тревоги, счётчик тревог и счётчик прохода активны, количество проходов зафиксировано. 4. Добавьте к предметам личного пользования тест-объект, запрещённый к проносу, и пройдите повторно контрольную зону. Если металлодетектор обнаружил местонахождение и выдал сигнал тревоги, при необходимости измените параметры чувствительности. 5. Повторите шаги несколько раз, пока не убедитесь, что провели достаточно испытаний и все зоны обнаруживают или не обнаруживают сигнал тревоги каждый раз. При недостаточной или повышенной чувствительности выберите соответствующие пункты меню и измените уровни чувствительности зон обнаружения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/622640/11 |
Что означают пункты «1-6]» и «1-6[» в контексте мультизонного металлодетектора?
