Какие действия нужно выполнить если машина не работает или в нее не поступает во... Neko WN80-L2S12D [Ответы 1]
Neko WN80-L2S12D
Вопрос 714838
User_q714838, Редмонд
Какие действия нужно выполнить, если машина не работает или в нее не поступает вода?
Если машина не работает или в нее не поступает вода, следует выполнить следующие действия: отключите машину от электрической сети и закройте кран подачи воды. Затем проверьте вилку, включена ли она в розетку, замените предохранители, проверьте наличие напряжения в сети. Если проблема не устраняется, нажмите на кнопку «Пуск/пауза», установите ручку выбора программы на желаемую программу и плотно закройте дверцу. Если вода не поступает, откройте кран подачи воды, проверьте шланг для подачи воды, очистите фильтр на шланге или впускном клапане. Если дверца не закрыта должным образом, закройте ее плотно. Для более подробной информации о выполнении очистки и технического обслуживания обратитесь к соответствующему разделу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623109/69
