![Какие дополнительные функции можно выбрать перед запуском программы стирки? Neko WN60-A1S10 [Ответы 1]](/images/1496427/pimg_2664345.jpg)
Neko WN60-A1S10
Вопрос 714841
Какие дополнительные функции можно выбрать перед запуском программы стирки? |
Перед запуском программы стирки можно выбрать дополнительные функции при необходимости. Нажмите кнопку дополнительной функции, которую требуется выбрать. Если символ дополнительной функции на электронном индикаторе горит постоянно, выбранная дополнительная функция будет использована. Если символ дополнительной функции на электронном индикаторе мигает, выбранная дополнительная функция не может быть использована. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/623111/41 |
Какие действия необходимо предпринять, если стиральная машина показывает код ошибки E01?
