![Какие причины и возможные способы устранения неисправностей с самоцентрирующим п... АвтоТЕХснаб Ш-515Е [Ответы 1]](/images/1497056/pimg_2667809.jpg)
АвтоТЕХснаб Ш-515Е
Вопрос 714860
Какие причины и возможные способы устранения неисправностей с самоцентрирующим патроном? |
Причины неисправностей с самоцентрирующим патроном могут быть следующими: 1) Нет напряжения в сети. 2) Несоответствующее напряжение. 3) Главный выключатель не включен. Возможные способы устранения: 1) Проверить наличие и значение напряжения в сети. 2) Включить главный выключатель и QF3 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ1). Если самоцентрирующий патрон вращается с недостаточной силой, возможные причины могут быть: 1) Неправильное напряжение сети. 2) Ремень не натянут. 3) Выключен QF3 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ1). Для устранения проблемы рекомендуется: 1) Убедиться, что значение сетевого напряжения соответствует значению, указанному в руководстве. Проверить обрыв фазы. 2) Отрегулировать натяжение ремня при помощи соответствующего устройства. 3) Включить QF3 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ1). Если самоцентрирующий патрон не блокирует колесо надлежащим образом, возможные причины могут быть: 1) Недостаточное давление в гидравлической системе. 2) Не срабатывает Y1.2 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ1). Для устранения проблемы рекомендуется: 1) Отрегулировать давление гидравлической системы надлежащим способом. 2) Проверить катушку с помощью омметра. Если гидравлические приводы (тележка, рычаг или патрон) не выполняют никакого движения, возможные причины могут быть: 1) Двигатель насосной станции вращается не в правильном направлении. 2) Отключился QF2 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ1). Для устранения проблемы рекомендуется: 1) Инвертировать фазы 1-2 в силовой вилке. 2) Включить QF2 (см. ПРИЛОЖЕНИЕ1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624004/22 |
