![Какие предосторожности необходимо соблюдать при работе с инструментом? Yamaha MOTIF-ES 6 [Ответы 1]](/images/1497108/pimg_3147688.jpg)
Yamaha MOTIF-ES 6
Вопрос 714873
Какие предосторожности необходимо соблюдать при работе с инструментом? |
При работе с инструментом необходимо соблюдать следующие предосторожности: - Периодически проверяйте электрический штепсель и удаляйте грязь или пыль, которая, возможно, накопилась на нем. - Используйте только шнур питания, входящий в комплект с инструментом. - Не помещайте шнур питания около источников теплоты, типа нагревателей или радиаторов, и не перегибайте его чрезмерно. - Не ставьте на провод тяжелые предметы, старайтесь не перекручивать его и не зажимать. - Не открывайте инструмент и не пытайтесь разбирать внутренние детали или что-либо переделывать во внутренней схеме инструмента. Если Вам кажется, что инструмент работает неправильно, немедленно прекратите использование и пригласите для осмотра квалифицированного специалиста от фирмы Yamaha. - Если шнур питания или штепсель потерся или поврежден, или если бывает внезапная потеря звука во время использования инструмента, или если появляются любые необычные запахи или дым, немедленно выключите питание, отсоедините электрический штепсель от выхода и пригласите для осмотра инструмента специалиста фирмы Yamaha. - Не выставляйте инструмент на дождь, не используйте его около воды или во влажных условиях, и не размещайте возле всевозможных емкостей, содержащих жидкости, которые могли бы пролиться на прибор. - Никогда не вставляйте и не удаляйте электрический штепсель влажными руками. - Не помещайте горящие предметы, типа свечей, на инструменте, так как горящий предмет может упасть и вызвать пожар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624056/4 |
