![Как подключить принтер через сетевой кабель? Pantum P3300DN [Ответы 1]](/images/1497131/pimg_3008984.jpg)
Pantum P3300DN
Вопрос 714877
Как подключить принтер через сетевой кабель? |
1. Включите источники питания принтера и компьютера. 2. Соедините компьютер с проводной сетью. 3. Соедините Ethernet кабель с соединением сети, чтобы подключить принтер к сети, которая подключена к компьютеру (смотрите статью 4 для настройки сети). 4. Вставьте установочный CD-диск в дисковод компьютера: - Для системы Windows XP: автоматически начнется установка. - Для систем Windows 7/Vista/Server 2008: включите автозапуск, нажмите на 'Autorun.exe' для начала установки. - Для системы Windows 8: Когда появится окно 'DVD RW драйвер' в правом верхнем углу рабочего стола, нажмите в любом месте всплывающего окна, а затем нажмите на 'Autorun.exe' для начала установки. - Для системы Windows 10: Когда появится окно 'DVD RW драйвер' в правом верхнем углу рабочего стола, нажмите в любом месте всплывающего окна, а затем нажмите на 'Autorun.exe' для начала установки. Примечание: Некоторые компьютеры не могут автоматически запускать CD-диски из-за системной конфигурации. Пожалуйста, щелкните два раза по иконке 'Мой компьютер', найдите 'DVD RW драйвер', затем щелкните два раза по 'DVD RW Driver', чтобы начать установку. 5. После прочтения лицензионного соглашения и запуска установочного интерфейса драйвера, нажмите кнопку 'Я согласен' в правом нижнем углу. 6. В Способе 2 нажмите на кнопку 'Установка в один щелчок' и установите драйвер. Примечание: Вы можете поместить курсор мышки на кнопку 'Установка в один щелчок', чтобы получить всплывающую информацию и убедиться, является ли текущий принтер тем принтером, который вы хотите установить при помощи IP-адреса, прежде чем нажать на кнопку. Вы также можете проверить IP-адрес принтера при помощи 'Страницы конфигурации сети' (пожалуйста, прочитайте главу 9.4, чтобы узнать, как распечатать). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624082/31 |
