![Как соединить принтер с беспроводной сетью с помощью wi-fi protected setup wps? Pantum P3300DN [Ответы 1]](/images/1497131/pimg_3008984.jpg)
Pantum P3300DN
Вопрос 714879
Как соединить принтер с беспроводной сетью с помощью Wi-Fi Protected Setup (WPS)? |
Если ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает Wi-Fi Protected Setup (WPS), вы можете нажать кнопку Wi-Fi на контрольной панели принтера и кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе, чтобы соединить принтер с беспроводной сетью. Предварительно убедитесь, что ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает WPS и ваш принтер имеет функцию беспроводной сети. Затем включите источник питания принтера и беспроводного маршрутизатора, убедитесь, что принтер находится в готовом состоянии. Если принтер находится в режиме покоя, нажмите любую кнопку на контрольной панели принтера, чтобы разбудить его. Затем зажмите кнопку Wi-Fi на главной панели управления принтером на 2 секунды или более, чтобы вызвать интерфейс «Подключение по Wi-Fi», и выберите «ПДК WPS к роутеру». После этого беспроводной маршрутизатор и принтер начнут сетевое соединение, и синяя лампа Wi-Fi будет мигать. После успешного подключения, синяя лампа Wi-Fi на принтере будет светиться. Если соединение не установлено в течение 2 секунд, принтер вернется в готовое состояние, и лампа Wi-Fi погаснет. Если вам нужно повторить попытку, повторите вышеуказанные шаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624082/64 |
