Какие могут быть причины неполадок с принтером? Pantum М6700D [Ответы 1]
Pantum М6700D
Вопрос 714886
User_q714886, Редмонд
Причины неполадок с принтером могут быть следующими: неправильное подключение кабеля питания устройства, неправильное подключение кабеля между компьютером и принтером, ошибка в указании порта печати, выбранная функция 'Работать автономно' при нахождении принтера в автономном режиме, неправильная установка драйвера принтера, отображение сообщений об ошибках на ЖК-дисплее. Также возможны проблемы с оперативной печатью из-за неправильного подключения кабеля между компьютером и принтером, неправильной установки драйвера принтера или внутренней ошибки принтера. Для решения этих проблем рекомендуется проверить правильность подключения кабелей, переустановить драйвер принтера, отключить и снова подключить кабель, проверить настройки принтера в операционной системе Windows, убедиться, что принтер находится в нормальном режиме онлайн, а также выполнить перезагрузку и повторную установку драйвера принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624088/152
