![Как подключить принтер через сетевой кабель? Pantum М7300FDW [Ответы 1]](/images/1497144/pimg_3441597.jpg)
Pantum М7300FDW
Вопрос 714888
Как подключить принтер через сетевой кабель? |
1. Включите источники питания принтера и компьютера. 2. Соедините компьютер с проводной сетью. 3. Подключите Ethernet кабель к сети, чтобы принтер был подключен к компьютеру (смотрите настройки сети в статье 4). 4. Вставьте установочный CD-диск в дисковод компьютера: - Для Windows XP: установка начнется автоматически. - Для Windows 7/Vista/Server 2008: включите автозапуск и нажмите на "Autorun.exe" для начала установки. - Для Windows 8: когда появится окно "DVD RW драйвер" в правом верхнем углу рабочего стола, нажмите в любом месте всплывающего окна, а затем нажмите на "Autorun.exe" для начала установки. - Для Windows 10: когда появится окно "DVD RW драйвер" в правом верхнем углу рабочего стола, нажмите в любом месте всплывающего окна, а затем нажмите на "Autorun.exe" для начала установки. Примечание: Некоторые компьютеры не могут автоматически запускать CD-диски из-за системной конфигурации. В этом случае, щелкните дважды по иконке "Мой компьютер", найдите "DVD RW драйвер" и щелкните дважды по "DVD RW Driver", чтобы начать установку. 5. После прочтения лицензионного соглашения и запуска установочного интерфейса драйвера, нажмите кнопку "Я согласен" в правом нижнем углу. 6. В Способе 2 нажмите на кнопку "Установка в один щелчок" и установите драйвер. Примечание: Вы можете навести курсор мыши на кнопку "Установка в один щелчок", чтобы получить всплывающую информацию и убедиться, что текущий принтер соответствует IP-адресу, прежде чем нажать на кнопку. Вы также можете проверить IP-адрес принтера с помощью "Страницы конфигурации сети" (см. главу 12.4, чтобы узнать, как распечатать). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624096/35 |
