![Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? Galatec TVS-2005MC [Ответы 1]](/images/1497291/pimg_2668509.jpg)
Galatec TVS-2005MC
Вопрос 714906
Какие функции доступны на пульте дистанционного управления? |
На пульте дистанционного управления доступны следующие функции: 1. Включение / выключение (STANDBY) 2. Отключение звука (MUTE) 3. Выбор канала с помощью кнопок 0-9 4. Ввод полного номера канала (кнопка) 5. Переключение на предыдущий канал (кнопка) 6. Выбор режима MTS (Многоканальный Телевизионный Звук) (MTS) 7. Переключение режима изображения (P.MODE) 8. Переключение режима звука (S.MODE) 9. Таймер автоматического отключения (SLEEP) 10. Переключение между предустановленными размерами экрана (ASPECT) 11. Регулировка уровня громкости (VOL+/-) 12. Последовательное переключение каналов ТВ (СН+/-) 13. Открытие меню настройки сети (SET) 14. Возврат на основной экран (НОМЕ) 15. Показ или скрытие курсора мыши (MOUSE) 16. Открытие основного меню или возврат на один уровень вверх (MENU) 17. Выбор источника входящего сигнала (SOURCE) 18. Выход из текущего меню или функции (EXIT) 19. Отображение информации о канале (DISPLAY) 20. Подтверждение выбора, выбор позиций или изменение параметров (кнопки ) 21. Функциональные кнопки красного/зеленого/желтого/синего цвета (в соответствии с инструкциями на экране) 22. Телетекст / Назад (TEXT/) 23. Отображение дополнительной страницы для функции Телетекст / Старт и пауза (SUB.PG/) 24. Отображение скрытой информации (для функции Телетекст) / Вперед (REVEAL/) 25. Возврат к работе с ТВ / Предыдущий (CANCEL/) 26. Зафиксировать текущий кадр / Следующий (FREEZE/) 27. Выбор номера страницы (Телетекст) / Стоп (INDEX/) 28. Отображение EPG (Электронный телегид) (EPG) 29. Запись (REC) 30. Отображение субтитров программы (при наличии) (SUB-T) 31. Выбор размера экрана дисплея (SIZE) 32. Удерживание Телетекста (HOLD) 33. Отображение и изображения, и Телетекста одновременно (MIX) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624243/8 |
