Какие ошибки могут отображаться на дисплее и как их устранить? Galatec TL-S01L [Ответы 1]
Galatec TL-S01L
Вопрос 714924
User_q714924, Редмонд
На дисплее может высвечиваться ошибка Е1, которая указывает на причину остановки набора воды. В этом случае необходимо открыть крышку для устранения причины, если требуемый уровень воды не достигнут. Если на дисплее отображается ошибка Е2, это означает, что крышка была открыта после активирования функции тревожного сигнала. Чтобы устранить эту ошибку, закройте крышку в течение 10 секунд после каждых 16 минут времени отжима. Ошибка ЕЗ указывает на трижды разбалансировку содержимого барабана. Для устранения этой ошибки необходимо перераспределить содержимое барабана. Ошибка Е4 свидетельствует о превышении времени сброса воды. В этом случае следует проверить уровень воды в баке и убедиться, что он достиг требуемого уровня. Если набор воды все еще продолжается, возможна ошибка Е5, которая указывает на превышение уровня воды в баке. В этом случае необходимо проверить причину и устранить ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624406/24
