Какие предостережения и инструкции по использованию данного инструмента? Dexter PC150MD [Ответы 1]
Dexter PC150MD
Вопрос 714956
User_q714956, Редмонд
7 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Предупреждение: Не пытайтесь использовать кнопку блокировки шпинделя, когда инструмент работает. Регулировка скорости: Поверните регулятор скорости влево, чтобы увеличить скорость, или вправо, чтобы уменьшить. Включение и выключение: Убедитесь, что напряжение питания соответствует указанному на фирменном штампеле инструмента. Чтобы включить устройство, установите выключатель в положение «I». Чтобы выключить устройство, установите выключатель в положение «О». Работа с инструментом: Подержите инструмент в руках, чтобы привыкнуть к его массе и балансировке. Тщательно проверьте принадлежности инструмента и не используйте поврежденные принадлежности. Перед началом работы надежно закрепляйте заготовку и обеспечивайте ее поддержку. Потренируйтесь использовать инструмент на фрагментах материала. Не опирайтесь на инструмент и не прижимайте его к заготовке. Лучше выполнить несколько проходов инструментом, а не пытаться сделать всю работу за один раз. Чтобы сделать разрез, подайте инструмент назад, а затем вперед по заготовке. Срезайте небольшое количество материала за раз, пока не достигнете желаемой глубины. Для выполнения большинства операций требуется лишь небольшое усилие. Для наилучшего контроля при выполнении точных операций на ограниченном пространстве держите устройство как карандаш между большим и указательным пальцами. Способ удерживания инструмента за рукоятку используется для таких операций, как шлифование плоских поверхностей и обработка отрезными кругами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624526/15
