Как установить уровень смягчения воды перед использованием посудомоечной машины? Galatec BDW-S4502 [Ответы 1]
Galatec BDW-S4502
Вопрос 714961
User_q714961, Редмонд
Установку уровня смягчения воды необходимо произвести самостоятельно, руководствуясь уровнем жесткости воды. Уровень смягчения используется для удаления из воды солей и минералов, которые могут негативно влиять на прибор и посуду. Чем выше концентрация этих веществ в воде, тем жестче вода. Настройку уровня смягчения следует проводить в зависимости от уровня жесткости воды в вашем регионе. Местные органы водоснабжения могут проконсультировать вас относительно уровня жесткости воды в вашем районе. Для определения количества используемой соли следуйте следующим правилам: 1. Откройте дверь и включите прибор. 2. Через 60 секунд после включения прибора зажмите кнопку «Программа» на 5 секунд, чтобы появилась возможность выбора соответствующей жесткости воды (при выборе этой функции индикаторы соли и ополаскивателя будут периодически мигать). 3. Нажмите кнопку «Программа», чтобы выбрать соответствующую жесткость воды вашему району. Жесткость будет отображаться следующим образом: Н1-Н2-НЗ-Н4-Н5-Н6. 4. Нажмите кнопку «Питание», чтобы завершить настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624527/11
