![Как включить и выключить осушитель? Galatec DH-20TA2 [Ответы 1]](/images/1497503/pimg_2669907.jpg)
Galatec DH-20TA2
Вопрос 714971
Как включить и выключить осушитель? |
Для включения осушителя необходимо вставить вилку питания в розетку и нажать на кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» на панели управления. При этом загорится индикатор работы осушителя. Чтобы выключить осушитель, необходимо нажать на кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.» при работающем осушителе. При этом погаснет соответствующий индикатор на панели управления. Важно: Ни в коем случае не выключайте осушитель, выдергивая шнур питания из розетки, это может повредить компрессор и привести к поломке осушителя! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624544/7 |
