Какие причины и способы устранения неисправностей у поттера? Galatec TP-4-02Z [Ответы 1]
Galatec TP-4-02Z
Вопрос 714984
User_q714984, Редмонд
Неисправность: Нет питания
Причина: А. Сетевой шнур не вставлен в розетку.
Способ устранения: А. Проверьте электропитание.Неисправность: Нет подачи воды
Причина: В. Сетевой шнур перегорел.
Способ устранения: В. Заменить сетевой шнур.Неисправность: Нет подачи воды при нажатии на кнопку налива воды
Причина: А. Не плотно закрыта крышка.
Способ устранения: А. Проверьте, что крышка плотно закрыта.Неисправность: Индикатор нагрева включен, но вода не нагревается
Причина: А. Микро-выключатель не работает.
Способ устранения: А. Замените микро-выключатель.Неисправность: Индикатор нагрева отключен и индикатор режима температуры отключен
Причина: В. Неисправный контакт.
Способ устранения: В. Проверьте контакты и исправьте их.Неисправность: После нажатия кнопки REBOLLING, вода не нагревается
Причина: С. Неисправность панели управления.
Способ устранения: С. Обратитесь в сервисный центр для ремонта панели управления.Неисправность: Не поддерживается температура
Причина: Неисправность системы температурного контроля.
Способ устранения: Обратитесь в сервисный центр для диагностики и ремонта системы температурного контроля.Неисправность: Поттер включен, но не переходит в режим кипячения
Причина: Нагревательный элемент перегорел или не закреплен.
Способ устранения: Замените или закрепите нагревательный элемент.Неисправность: Утечка воды
Причина: Вода вытекает изнутри.
Способ устранения: Проверьте уплотнительные резинки и замените их при необходимости.Неисправность: Не переходит в режим поддержания температуры, продолжает кипятить воду
Причина: Панель управления залита водой или неисправна.
Способ устранения: Замените или отремонтируйте панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624648/7
