Какие меры предосторожности нужно соблюдать при обращении с инструментом? Yamaha DTXPRESS IV [Ответы 1]
Yamaha DTXPRESS IV
Вопрос 715014
User_q715014, Редмонд
При обращении с инструментом следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Перед подсоединением инструмента к другой электронной аппаратуре, выключите все компоненты и установите их на минимальный уровень громкости.
- Не используйте растворители для очистки инструмента, а только мягкую сухую ткань.
- Не допускайте попадания бумаги, металлических предметов и других материалов в отверстия панели инструмента. Если это произойдет, немедленно выключите инструмент и отсоедините адаптер от розетки электросети.
- Не кладите на панель инструмента виниловые, пластиковые или резиновые предметы, чтобы избежать появления пятен.
- Не опирайтесь на инструмент всем своим весом и не кладите на него тяжелые предметы. Не прилагайте чрезмерного усилия при нажатии на кнопки и клавиши, а также при подсоединении разъемов.
- Не используйте инструмент в течение продолжительного времени на высоких или раздражающих уровнях громкости через головные телефоны, чтобы избежать потери слуха. Если вы почувствовали ухудшение слуха или звон в ушах, обратитесь к врачу.
- Не выключайте инструмент во время записи данных в память Flash ROM, чтобы избежать потери данных и нарушения структуры данных. Всегда выключайте инструмент, когда он не используется.
- При длительном отсутствии использования инструмента обязательно отключите адаптер переменного тока от электросети.
- Использование компьютерных программ и данных, включая программное обеспечение, файлы стилей, MIDI-файлы, данные WAVE, партитуры и звукозаписи, без разрешения правообладателей запрещено законом. Копирование музыкальных данных, распространяемых на коммерческой основе, строго ограничивается личным использованием.
- Уважайте авторские права и не создавайте и не распространяйте нелегальные копии.
- Указанные в руководстве пользователя наименования компаний и изделий являются торговыми марками соответствующих компаний. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625011/5
