Какие функции доступны на пульте дистанционного управления телевизором? Vekta LD-43SF6515BS [Ответы 1]
Vekta LD-43SF6515BS
Вопрос 715018
User_q715018, Редмонд
На пульте дистанционного управления телевизором доступны следующие функции: включение/выключение дежурного режима телевизора, выбор источника сигнала, цветные кнопки для быстрого доступа к информации телетекста, использование пульта в качестве мыши в смарт-режиме, быстрый вход/выход в смарт-режим, запуск приложения Браузер, включение/выключение телетекста, выбор любимого канала (списка каналов), запись программ (в режиме ЦТВ), включение субтитров (в режиме ЦТВ), переключение режимов стереофонического звучания, кнопка включения ускоренного воспроизведения назад в режиме Медиа, кнопка воспроизведения последующего файла в режиме Медиа, кнопка включения ускоренного воспроизведения в режиме Медиа, кнопка воспроизведения предыдущего файла в режиме Медиа, вызов экранного меню, выход из меню настроек, кнопки навигации, перемещение в режиме отображения системного меню влево/вправо и вверх/вниз; перемещение по списку любимых каналов вперед/назад (при их наличии), ввод/подтверждение выбранной операции, запись с использованием функции TIMESHIFT; воспроизведение/пауза в режиме Медиа, отображение цифрового телегида, увеличение уровня громкости, переключение каналов в порядке возрастания, временное отключение звука, уменьшение уровня громкости, переключение каналов в порядке убывания, быстрый вход (переключение) в режим TV/RADIO (в режиме ЦТВ), цифровые кнопки выбора канала, вывод на экран информации о канале, возврат на предыдущий канал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625081/11
