Какие меры предосторожности и безопасности необходимо соблюдать при использовани... Ginzzu GM-420 [Ответы 1]
Ginzzu GM-420
Вопрос 715031
User_q715031, Редмонд
Какие меры предосторожности и безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства?
Устройство предназначено исключительно для использования в быту и должно быть использовано по прямому назначению. Для предотвращения поражения электрическим током, короткого замыкания и возгорания необходимо:
- Перед включением проверить соответствие типа розетки, напряжения в ней, надежность и правильность всех электрических соединений, надежность заземления.
- Перед обслуживанием (чисткой) устройства обязательно отключить питание, вытянув вилку из розетки. Никогда не тяните за кабель.
- Не нарушать изоляцию силового кабеля, не зажимать кабель и не ставить на него тяжелые предметы. Не использовать поврежденный кабель, штепсельную вилку, а также неисправную розетку. При повреждении кабеля отключить питание и обратиться в АСЦ для замены кабеля.
- Не подвергать продукт воздействию дождя или влаги. Если влага или другая жидкость попали внутрь устройства, на кабель или розетку, отключить питание и дождаться полного высыхания. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращаться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625342/12
