![Какие меры предосторожности и безопасности необходимо соблюдать при использовани... Ginzzu GM-325 [Ответы 1]](/images/1498042/pimg_2672604.jpg)
Ginzzu GM-325
Вопрос 715033
Какие меры предосторожности и безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? |
Устройство предназначено исключительно для использования в быту и должно быть использовано по прямому назначению. Используется высокое напряжение 220-240 В 50 Гц. Для предотвращения поражения электрическим током, короткого замыкания и возгорания необходимо: перед включением проверить соответствие типа розетки, напряжения в ней, надежность и правильность всех электрических соединений, надежность заземления; перед обслуживанием (чисткой) устройства обязательно отключить питание, вытянув вилку из розетки, не тянуть за кабель; не нарушать изоляцию силового кабеля, не зажимать кабель и не ставить на него тяжелые предметы, не использовать поврежденный кабель, штепсельную вилку, а также неисправную розетку, при повреждении кабеля отключить питание и обратиться в АСЦ для замены кабеля; не подвергать продукт воздействию дождя или влаги, при попадании влаги или другой жидкости внутрь устройства, на кабель или розетку, отключить питание и дождаться полного высыхания; не обслуживать прибор самостоятельно, обращаться в авторизованные сервисные центры; не использовать прибор при температуре окружающего воздуха ниже -10°С и выше +40°С. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/625349/12 |
Колонки при включении в сеть издают гул который идёт из динамиков . Что делать?
Как переключить АС в режим AUX и включить воспроизведение музыки на внешнем устройстве?
