![Какие правила использования кондиционера рекомендуются в инструкции? AUX AMSD-H07\4R1 [Ответы 1]](/images/1498570/pimg_2674627.png)
AUX AMSD-H07\4R1
Вопрос 715061
Какие правила использования кондиционера рекомендуются в инструкции? |
В инструкции рекомендуется следовать следующим правилам использования кондиционера: - В режиме охлаждения, минимизировать количество прямых солнечных лучей и закрыть окна жалюзи или шторами. - Устанавливать разумные значения целевых температур: +26°С ~ +28°С в режиме охлаждения, +18°С ~ +22°С в режиме обогрева, +20°С ~ +24°С в режиме осушения. - При использовании кондиционера закрывать окна и двери для максимальной эффективности охлаждения или обогрева. - Не размещать посторонние предметы в непосредственной близости от отверстий входа или выхода воздуха блоков кондиционера. - Регулярно очищать воздушные фильтры внутреннего блока для поддержания эффективности кондиционера. - Перед очисткой воздушного фильтра выключить кондиционер с пульта управления и отключить его от электропитания. - Не мочить кондиционер водой, чтобы избежать поражения электрическим током. - Проводить проверки перед каждым включением, убедившись в целостности и отсутствии повреждений блоков кондиционера, отсутствии блокировки отверстий входа и выхода воздуха, а также надежном подключении провода заземления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/626122/4 |
