Как установить дату и время? Nichiyu FB15P-77 [Ответы 1]
Nichiyu FB15P-77
Вопрос 715077
User_q715077, Редмонд
10 месяцев назад
Чтобы установить дату и время, нажмите кнопку MODE и удерживайте ее в нажатом положении более 3-х секунд. На дисплее появится меню установки даты и времени. Для выбора величины используйте кнопки (–) и (+), а кнопка R перемещает курсор на следующую позицию. Чтобы вернуться в стандартный режим отображения данных, нажмите кнопку MODE. При установке года, убедитесь, что курсор расположен в поле установки года, выберите год с помощью кнопок (–) и (+) в диапазоне 2000-2999. После установки года нажмите кнопку R, чтобы переместить курсор в поле установки месяца. Чтобы вернуться к стандартному режиму отображения данных, нажмите кнопку MODE. Аналогично можно установить месяц и дату. Если при изменении установок погрузчика будет задействована ходовая или гидравлическая система, дисплей сразу же вернется в стандартный режим отображения данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/626321/35
