Какие действия нужно выполнить для устранения неполадок в работе трамбовки? Samsan TR 265S [Ответы 1]
Samsan TR 265S
Вопрос 715097
User_q715097, Редмонд
Для устранения неполадок в работе трамбовки необходимо выполнить следующие действия: 1. Выньте свечу зажигания и залейте в цилиндр несколько капель машинного масла. Проверните двигатель 3-4 раза, чтобы масло попало вовнутрь. 2. Протрите наружную поверхность тканью, смоченной в чистом масле. 3. Храните оборудование в сухом и непыльном помещении, накрывайте его полиэтиленом и не допускайте попадания прямых солнечных лучей. Для устранения неполадок в работе двигателя проверьте следующие проблемы и их решения: 1. Если двигатель вращается, но амплитуда вращения неравномерна или не выполняются удары, возможно неправильно задана скорость рычага дроссельной заслонки. Установите рычаг дроссельной заслонки в правильное положение. 2. Если есть избыток масла, слейте лишнее и залейте до нужного уровня. 3. Если муфта соскальзывает, замените или отрегулируйте муфту. 4. Если неисправна пружина, замените спиральную пружину. 5. Если установлена неверная частота вращения двигателя, отрегулируйте частоту вращения до нужного количества оборотов в минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627125/13
