Какие основные сведения предоставляет руководство по эксплуатации блока автомати... Калибр БАУ-1Д (ВН-П) (67491) [Ответы 1]
Вопрос 715098
User_q715098, Редмонд
Какие основные сведения предоставляет руководство по эксплуатации блока автоматического управления Калибр БАУ – 1Д?
Руководство по эксплуатации блока автоматического управления Калибр БАУ – 1Д предоставляет информацию о том, что данный блок является прибором электронного контроля работы погружных или поверхностных однофазных насосов мощностью до 1,1 кВт при подключении к однофазной сети 220В (схема 1 приложения 1), с мощностью от 1,1 кВт до 2,5 кВт при подключении к сети 220В (схема 2 приложения 1), свыше 2,5 кВт при подключении к сети 380В с обязательным использованием электромагнитного пускателя (схема 3 приложения 1). Блок автоматического управления полностью заменяет традиционную систему контроля водоснабжения, состоящую из реле давления, реле потока и обратных клапанов. Он обладает рядом преимуществ, таких как новая сенсорная технология датчика давления, два режима регулировки давления включения/отключения насоса, защита от повышенного давления и защита насоса от «сухого хода», а также широкий диапазон регулировки давления включения/отключения насоса. Блок предназначен для осуществления непрерывного контроля давления воды в автоматических системах водоснабжения, поливочных установках и т.п. при перекачке чистой воды, не содержащей твёрдых веществ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627131/2
