![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении осушителя к электро... Ats DSI 560 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Ats DSI 560
Вопрос 715109
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении осушителя к электросети? |
При подключении осушителя к электросети необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Подключение должно осуществляться квалифицированным персоналом, с учетом действующих законодательных норм. - Убедитесь, что напряжение и частота сети соответствуют информации на шильдике осушителя. Разрешенный допуск по напряжению составляет 5%. - Главная электрическая розетка должна быть оснащена дифференциальным магнитно-термическим прерывателем. - Сечение проводов питания должно быть правильно рассчитано квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами. - Подавайте питание на осушитель только после проверки постоянности напряжения и частоты в электросети, соответствующей информации на шильдике осушителя. - Обязанностью пользователя является оснащение установки надлежащей линейной защитой и заземлением в соответствии с действующими нормативами по электротехнике. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627192/10 |
