Какие причины могут быть если двигатель не запускается или запускается но глохне... Zongshen KB 9000 E [Ответы 1]
Zongshen KB 9000 E
Вопрос 715113
User_q715113, Редмонд
Какие причины могут быть, если двигатель не запускается или запускается, но глохнет?
11 месяцев назад
Возможные причины могут быть следующими: установленный выключатель зажигания в положении ВЫКЛЮЧЕНО, отсутствие топлива, недостаточный уровень масла, отсутствие искры, закрытый топливный кран, загрязненный фильтрующий элемент воздушного фильтра, неисправность генератора или перегрузка генератора. Решениями могут быть: установка выключателя зажигания в положение ВКЛЮЧЕНО, заправка топлива, проверка и добавление моторного масла при необходимости, проверка и очистка свечи зажигания, перевод рычага топливного крана в положение ОТКРЫТО, очистка или замена фильтрующего элемента, определение причины срабатывания автомат-прерывателя и его повторное включение, проверка проводов и оборудования на предмет повреждений, обращение в сервисный центр регионального дилера при поломке электрической части генератора, проверка суммарной подключаемой нагрузки при перегрузке генератора, проверка цепи подключения и оборудования при коротком замыкании. Для хранения генератора на длительный период рекомендуется следовать инструкциям, таким как замена моторного масла, охлаждение двигателя, слив топлива, впрыскивание моторного масла в камеру сгорания, очистка генератора и хранение в чистом, сухом месте без прямого воздействия солнечных лучей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627200/12
