Какие рекомендации по установке обогревателей мегадор? Мегадор MT-150 [Ответы 1]
Мегадор MT-150
Вопрос 715116
User_q715116, Редмонд
Какие рекомендации по установке обогревателей МЕГАДОР?
10 месяцев назад
Обогреватели МЕГАДОР рекомендуется устанавливать как можно ближе к стене на ножки или подвешивать на стену над плинтусом на монтажные крепления. Рекомендуется также устанавливать обогреватель у стены, выходящей на улицу под окно, при этом длина обогревателя должна быть не менее ширины окна. Для максимальной эффективности при первом включении рекомендуется установить обогреватель на полную мощность до прогрева помещения, затем можно убавить мощность до необходимой для поддержания теплового комфорта. Потребляемая мощность обогревателей регулируется в зависимости от внешней температуры воздуха. При необходимости можно установить термостат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627204/10
