Какие шаги необходимо выполнить для установки вентилятора серии profit? Era PROFIT 5 [Ответы 1]
Era PROFIT 5
Вопрос 715123
User_q715123, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки вентилятора серии PROFIT?
Для установки вентилятора серии PROFIT необходимо выполнить следующие шаги:
1. Снять защитную крышку.
2. Провести провод через отверстие 1 в корпусе вентилятора.
3. Снять изоляцию проводов на длине 7-8 мм.
4. Вставить провода в клеммник Х, зажать их винтами.
5. Закрепить провода при помощи зажима 2.
6. Установить защитную крышку на место.
Вентиляторы серии PROFIT имеют разные диаметры входного и выходного патрубков для возможности присоединения воздухораспределителей с фланцем соответствующего диаметра со стороны всасывания и воздуховодов со стороны нагнетания. Для подключения воздуховодов можно использовать фасонные изделия необходимой формы и диаметра или декоративную решетку с фланцем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627231/6
