![Какие шаги нужно выполнить для измерения напряжения постоянного и переменного то... Proconnect М-182 (DT-182) (13-3014) [Ответы 1]](/images/1499444/pimg_3268841.jpg)
Вопрос 715141
Какие шаги нужно выполнить для измерения напряжения постоянного и переменного тока? |
1. Установите переключатель диапазона в нужное положение (V). Если измеряемое напряжение не известно заранее, установите переключатель в максимальное положение и постепенно уменьшайте до получения приемлемых показаний прибора. 2. Подсоедините щупы к измеряемому устройству или цепи. 3. Включите в сеть измеряемое устройство или цепь. На цифровом дисплее отобразятся значения напряжения и полярности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627494/5 |
