Как проверить коаксиальный кабель bnc? Mastech MS6810 (13-1222) [Ответы 1]
Вопрос 715143
User_q715143, Редмонд
Как проверить коаксиальный кабель (BNC)?
1. Подключите основной блок к одному концу, а выносной блок к другому концу проверяемого коаксиального кабеля.
2. Установите выключатель питания в положение 'ON', при этом мигающий индикатор питания указывает, что прибор работает должным образом.
3. После подключения кабеля, индикатор BNC не должен светиться. Если индикатор BNC светится, то кабель – неисправен.
4. Нажмите и удерживайте кнопку BNC, которая находится на левой боковой панели основного блока. Если цвет индикатора BNC зеленый, то кабель – исправен. Если цвет индикатора BNC - красный или индикатор не светится, то кабель – неисправен.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, удостоверьтесь, что батарея была установлена правильно (9 В, тип 6F22). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627508/3
