![Какие правила безопасной эксплуатации маски сварщика описаны в инструкции? Fubag OPTIMA 4-13 Visor [Ответы 1]](/images/1499685/pimg_3212559.jpg)
Вопрос 715158
Какие правила безопасной эксплуатации маски сварщика описаны в инструкции? |
В инструкции описаны следующие правила безопасной эксплуатации маски сварщика: - Маска не предназначена для лазерной и кислородно-ацетиленовой сварки резки. - Не рекомендуется использовать маску, если дуга мерцает или просто накалена. - Маска не защищает от взрывоопасных устройств или коррозионно-агрессивных жидкостей. - Необходимо правильно установить защитные панели на фильтре. - Не кладите маску и светофильтр на горячую поверхность. - Не открывайте светофильтр. - Маска не предназначена для защиты от серьезных ударов и взрывных устройств. - При недостаточном затемнении фильтра после зажигания дуги, необходимо прекратить сварку и обратиться к специалисту. - Запрещается протирать экран светофильтра растворителями или погружать фильтр в воду. - Не используйте растворители при чистке фильтрующего экрана и других частей маски. - Маску следует использовать при температурах от -10°C до +55°C и хранить при температурах от -20°C до +70°C. - Фильтр необходимо защищать от контакта с жидкостью и грязью. - Регулярно очищайте поверхность фильтра без использования сильных чистящих растворов. - При появлении трещин, царапин или неровностей на внешней линзе, ее необходимо заменить. - Запрещается вскрывать картридж светофильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627735/2 |
